Odp: ŚWIECE ŻAROWE 1.4 TDCI
Ja mam pytanie jak sprawdzić czy świece są sprawne ?
Podejrzewam, ze któras padła. Autko jest z roku 2004 i od nowosci swiece nie byly zmieniane. W lecie pali bez problemu a w zimie sa problemy.
Nie wystarczy przekrecenie kluczyka i poczekanie az zgasnie kontrolka od swiec zarowych. Przy temp. ok. zera proba odpalenia konczy sie niepowodzeniem. Musze poczekac kilkanascie sekund po zgasnieciu kontrolki i dopiero wtedy autko odpala. Wydaje mi sie ze nie wszystkie swiece grzeją i po prostu odpala na 3 cylindry albo cos takiego.
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
