Temat: [Escort 1995-2001] Zmiana Silnika [swap]
Stary 14-12-2009, 07:49   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Zmiana Silnika [swap]
Kolego KULEK uzyj szukajki, jest sporo tematow o swapach. Poza tym jesli chcesz mniej roboty to tak jak tomiscorpio pisze, kupic 1.8 16V 115KM razem z komputerem i kluczykiem albo chociaz pastylka z kluczyka i prawdopodobnie wydech bedziesz musial zmienic bo z tego co kojarze 1.8 ma wieksza srednice. Jak bys chcial wsadzic 2.0 16V 136KM z mondeo tez da rade tylko trzeba kilka rzeczy przelozyc z Twojego silnika, np. miske olejowa, pompe wody i pompe oleju, potem tak jak wyzej, komputer z kluczykiem lub sama pastylka z kluczyka i wydech. Kolego, poza tym kazdy ZETEC to DOHC ale nie kazdy DOHC to ZETECGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zetec to nazwa rodziny silnikow Forda, a DOHC to konstrukcja glowicy silnika (2 walki rozrzadu w glowicy). Dobrze by bylo gdybys do tego zmienil tez hamowniki na wieksze, co prawda w silniku 1.8 16V 115KM tarcze sa tej samej wielkosci co w 1.6 ale juz w 2.0 sa wieksze tarcze i do tego trzeba inne zaciski i klocki.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 14-12-2009 o 07:55
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
