Odp: Stłuczka i problem
Przy takich uszkodzeniach to masz kasacje . A wyliczają ją tak :wartość samochodu minus koszt naprawy i wypłacają Ci koszt naprawy pozostawiając wrak.W twoim interesie jest aby jak najwięcej części było do naprawy , bo wtedy obniżasz wartość wraku.Wrak możesz sobie sprzedać albo naprawiać . I gościa nie podawaj do sądu bo nic Ci to nie da.On jest ubezpieczony i likwidacja szkody leży w gestii ubezpieczyciela. Niestety - stary samochód jest nieopłacalny w naprawie .Możesz go zrobić na podróbach ale musisz mieć rachunki i ubezpieczalnia musi się zgodzić .Mogą wyrazić zgodę ale zażądać pokrycia różnicy w cenie ( chodzi o amortyzację elementów ) np : nowe drzwi kosztują 1000 zł , oni wypłacą Ci 500 a resztę musisz dopłacić .Możesz się odwoływać , ale przy tak starym aucie to nie wiem czy coś to da - odwołanie nic nie kosztuje wiec spróbuj - może dostaniesz parę zł więcej.
