Stary 14-12-2009, 13:27   #7
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Napisał karuh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdż aku,miałem podobne objawy
Co do aku to też tak pomyślałem, a to dlatego że poprzedni właściciel zapakował tam chyba zbyt słabe aku ponieważ podczas rozruchu zapala mi się kontrolka od ABS , oczywiście po chwili zgaśnie ale jest taki pobór prądu że aż powoduje zapalenie się ABS. Z drugiej strony aku kręci i w momencie załapywania nie słyszę by kręcił wolniej. No ale faktycznie może niema tego pałera i dlatego gaśnie. Może jeszcze jakieś propozycje ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
