Mam identyczny problem. Np dziś jak było -5st odpalił, tzn załapał za 3razem. Nadmienię, ze aku nowy, wymienione filtry, paliwo dobre-głownie Statoil, świecie pobierają prawidłowo i słychać jak przekaźnik pyka, mimo to gdy temp zbliża się do zera auto załapie dopiero za 3razem, wcześniej mimo, że kręci szybciutko nie łapie, przy powtórce dopiero pracuje. Jak jeżdżę w ciągu dnia nie ma problemu. jak było lato też pięknie palił, jak przyszły przymrozki zakała. Więc u mnie jedyne
ystarczy, ze od temperatury kurczy sie zlaczka i puszcza powietrze do przewodu paliwowego tak ze przez noc naleci i musisz pokrecic, zeby odpalil.
to nie sprawdziłem. Ale jutro zdejmę przewody z filtra i z nadmiaru żeby obejrzeć króćce. Bo trafia coś jak auto nie pali. Temp z czujnika temp wskazuje prawidłową od momentu przed odpaleniem i wzrasta w miarę rozgrzewania silnika. Więc jeśli nie powyższe brak opcji
