Odp: wysiadł centralny zamek
potwierdzam, tak jak napisał perto, miałem takie samie objawy z niedziałającym centralnym, problem tkwił właśnie w tym połączeniu pod siedzeniem kierowcy, które skorodowało
najprościej będzie jak wymontujesz siedzenie pasożyta, odegniesz wykładzinę i w sprawdzisz, w jakim stanie są połączenia
aha są tam 2 takie korodujące miejsca, jedno przy słupku, a drugie bliżej środka, trzeba zerwać izolacje aby wszystko porządnie naprawić (najlepiej później lutować)
