najlepiej pojechac na sprawdzenie cisnienia w garach, wyjdzie czy jest zuzyty czy moze jeszcze troche pozyje.
jesli nie boli go narazie nic wiecej poza tymi rzeczami ktore wymieniles to bym go zrobil
btw tej pokrywy to zadko sie zdarza zeby sie skrzywila, kumplowi doslownie rzygal przez ta uszczelke a po wymianie suchutko.
masz diesla czy turbo diesla? ile przebiegu? tzn ile powiedzial ci poprzedni wlasciciel (licznik ci duzo nie powie;P)
ogolnie moj diesel (302 tys) pali jak narazie za pierwszym razem. tez na nowych swiecach.. (na starych palil lepiej). trzeba go tylko pokrecic tak z 10 sec.
