16-12-2009, 22:37
#3
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Odp: [MK3] Dziwne zachowanie podczas odpalania zimą
Witam.
Kolejny problem. Jak jest ciepło to jest ok samochód odpala objawów nie ma, ale podczas zimy przy ok -7st dzieje się to:
-odpalanie, kilka razy pod rząd pomimo kilkukortnego grzania i nie odpala, z którymś razem odpali, a potem tak:
*biały dym z rury ogromne ilości
*silnik chałasuje jakby oleju w nim nie było - stukanie piszczenie itp.
*silnik nie wchodzi na obroty jak wcisnę pedał to do 1800obr jest tak jakby ok potem się zawiesza i po jakimś czasie wchodzą trochę wyżej powiedzmy na 2200obr i tak aż przekroczy 3000obr później już dobrze
*silnik nie łapie do końca temperatury i łapie ją wolno - termostaty po wymianie, w chłodnicy borygo -30st.
Po którymś razie odpalenia jak już odpali, to problem z obrotami znika.
Po wymianie aku, wtryski, pompka, termostaty. Paliwo Statoil bezsiarkowa. Olej Mobil 1 półsyntetyk. Co to może być czytałem na forum sporo postów ale nie wiem od czego zacząć bo sporo podpowiedzi. Proszę o poradę.
Wg postów do wymiany mam:
świece grzejne
paliwo
rozrusznik
olej.
Co wy sądzicie?
Dzięki z góry za odp.
byłeś na podłączeniu komputera u mechanika ???
