Stary 16-12-2009, 22:47   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Escort - problem z odpaleniem
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam nowego...
Kolego problem omawiany wiele razy. Poczytaj forum i sprawdzaj po kolei co wyczytasz.
Po pierwsze szczelność układu, paliwo nie może się cofać-nowy filtr dobrze skręcony? Świece-piszesz że nowe to OK a napięcie dostają? Rozrząd dobrze ustawiony? Korektor kąta wtrysku zimnego silnika daje oznaki życia? Ciśnienie w cylindrach? I na koniec pompa wtryskowa "trzyma" parametry?
Od tego zacznij szukać informacji.
W tych silnikach są rotacyjne pompy wtryskowe ,rotor mógł się po prostu zatrzeć .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
