Chyba żeś nie przeczytał nawet 1/10 postów o świecy -temat był wałkowany jak żaden...
Nawet nie napisałeś, czy zapala się (sama, w mróz) lampka kontrolna i czy próbowałeś odpalić układ zworką testową. To podstawowe informacje.
Jeżeli lampka teraz w te mrozy się nie zapala i przy zwartej wtyczce testowej też nie działa, to najprawdopodobniej masz zwalony moduł sterujący (na prawym nadkolu pod akumulatorem). Mogły też skorodować styki na module, oporniku i w stu innych miejscach...
Są zamienniki modułów, jeżeli twoje auto jest z 1994r, to masz10-cio pinowy. Ale sprawdź też od razu elektrozawór i świecę (nawet nową) zasilając je na krótko. Zaworek ma cichutko stukać, łączówka świecy mocno iskrzyć.
Jeżeli nie chcesz wymieniać modułu (zamienniki są hm... zawodne) i trochę jesteś obeznany z elektryką samochodową, to można zrobić ręczne sterowanie układu przyciskiem z kabiny (poprzez wysokoprądowy przekaźnik).
Zapoznaj się z wątkiem może tym:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=85942
