Witam i ja mam to samo. Walczę z tym już jakiś czas. Wymienione świece filtry akumulator cacy. Wiec powiem tak dzisiaj po naradzie z kolegą mechanikiem zrobiłem następującą rzecz. Podłączyłem + z akumulatora bezpośrednio do świec potrzymałem ok 10 sekund i zapalił jak nigdy przy temp obecnie -10. Robiłem to 30 min temu. Samochód stał od 14 był zimny jak lód. Wynika z tego że czujnik temperatury jest walnięty. Podaje błędną temp i nie pozwala na dłuższy czas podgrzania świec. Może się mylę ale wiem że nie zapalił bym za 1 razem przy -10. Jutro z rana zapalę go w ten sam sposób. Jak znowu zapali od strzała to wiadomo co jest. Przekaźnik też działa sprawdzałem. Dam znać jutro jak odpalił. Pozdrawiam.
Kolego gdzie jest ten czujnik temperatury ?, dokładnie tak się nazywa jak napisałeś ?
