Stary 18-12-2009, 17:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: dziwny problem z zapaleniem :/
Jeśli była woda w filtrze w takiej ilości, że nie możesz po zamarznięciu odpalić, to masz niesprawny czujnik wody w paliwie - no, ale to inna sprawa...
To może być przyczyną, może też być woda w pompie. Jeżeli masz możliwość, podciągnij kabel 230V i silną suszarką ogrzej filtr i pompę - tak ze 30 minut. Nie używaj gorącej wody!
Jeżeli to woda jest przyczyną, to powinien palić normalnie. Wtedy - już po odpaleniu - wlej trochę denaturatu do zbiornika (1/4l na cały zbiornik), co prawda nie zwiąże on zamarzniętej wody, ale już niedługo ma być cieplej...
Zgredzik
