Odp: układ chłodzenia nie działa.
Przykład z życia (sam to przeżyłem)
Pompa wody jest napędzana wałkiem z pompy wspomagania.
Raz miałem sytuację że zmieliło wieloklin na tym wałku co skutkowało tym że pompa wody stała i na wolnych obrotach temp była ok a po dodaniu gazu odrazu temp na max.
Inne objawy takiej sytuacji to w zbiorniczku płynu chłodzącego zero ruchu. woda stała jak w jeziorze. nic nie wpływało ani nie odpływało ze zbiorniczka.
Wymieniłem pompa wody + pompa Wspomagania
dlaczego i to i to wymieniono??? Jeśli poszedł wieloklin na pompie wody i wymieniłbym samą pompe wody to w niedługim czasie padła by pompa wspomagania i odwrotnie.
To mi zdradził zaprzyjaźniony mechanik z Forda. (mieli kilka takich przypadków)
Jeśli pasek by si cie urwał to nie miałbyś też wspomagania kierownicy.
