Odp: Ogrzeanie przednich spryskiwaczy
Pastoo u mnie przy -5 spryskiwacze wytapiają w śniegu kółeczka zanim jeszcze maska rozmaraża się*od silnika. Przy tem -11 niestety już nie ma takiego efektu, ale spryskiwacze są cały czas sprawne. Coś mi się wydaje, że to ogrzewanie działa jak mu się podoba. Z tego co wiem to tam siedzi element grzejący, który zwiększa oporność przy wroście temperatury. Zpewne jest tak dobrany, żeby powyżej kilku stopni na plusie już nie puszczał prądu i niepotrzebnie nie grzał. Jak będę miał chwilę to sprawdzę czy przez ogrzewacz płynie prąd przy wyłączonym ogrzewaniu szyby.
