Stary 19-12-2009, 16:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontaż licznika Transit 97
Aby wyjąć tzw okular zegarów, trzeba niestety odkręcić kierownicę i zdjąć osłonę kolumny kierownicy.
Ja na szczęście (?) nie miałem do czynienia z poduszką, więc ci nie powiem jak ją zdemontować, aby dostać się do śruby kierownicy. Ale jeżeli masz wygimnastykowaną rękę mutanta, to kładąc się na stopniu i włączając światła pozycyjne (pomagają zobaczyć tył tablicy) można coś tam zdziałać. Oprawki łatwo się wyjmują, problem jest z trafieniem z powrotem w otwór. Sytuacja znacznie się poprawia, jeżeli wymontujesz fotel kierowcy (oczywiście bez szyn, bo te odkręcić to tylko z palnikiem)...
Jeżeli oświetlenie się nie pali, bo ułamany jest styk na oprawce lub wytarta ścieżka - niestety trzeba wytargać tablicę i lutować (łatać) połączenie...
Zgredzik
