Odp: Problem z amortyzatorami i sprężynami (i mechanikiem...)
Ale czy sprężyny do Mondeo mogą być (są?) wykrzywione?
I czy jeżeli postawimy taką sprężynę prostopadle do podłoża to położone łożysko może być pod kątem?
Mechanik mówił, że ani jedno, ani drugie nie może mieć miejsca. Drugi się upiera, że to normalne ;/
Przed wymianą z układem kierowniczym nic się nie działo, więc domyślam się, że to jest z tym związane.
