Odp: zamarzajace szyby
Kolego a masz nawiew na szybkę przednią czy tez szybkie rozmrażanie na klimatyzacji?
Nic nie napisałes o wyposażeniu autka więc jednoznacznie ciężko coś powiedzieć. Było kilka wątków w tym temacie. Poszukaj.
Jeśli ci zamarzają szyby (jak rozumiem od środka ze względu na parę) to masz problem z przepływem powietrza lub masz gdzieś w aucie wilgoś. Sprawdź dywaniki czy nie sa mokre bo może to one są tu "generatorem wilgoci".
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
