Odp: poslizg, kraweznik - krzywe kolo
Miałem taki przypadek w zeszłym roku.Na 99% zgięty wahacz.Domyślam się że to sedan lub hb.W tylnym zawieszeniu jest jeden taki płaski i to on.Koszt ok.50 pln-ów.Niestety konieczna zbieżność tyłu po wymianie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
