Odp: Skrzypiące sprzęgło
Musisz przesmarowac spręzyne, miałem to samo u siebie. Musisz niestety ruszyc 4 litery i schylic sie tam gdzie są pedały (bez skojarzeń prosze). Sprężyna od pedału sprzęgła jest pod takim gumowym kapturkiem który musisz odchylic aby ja nasmarowac.
