Czy może ktoś dokładnie opisać zasadę działania tego urządzonka, mam coś takiego u siebie. Chodzi mi dokładnie kiedy to się włącza, jak długo grzeje, jak można domowym sposobem sprawdzić poprawność działania. Ostatnio mam problem z rozgrzewaniem się silnika, podejrzewam termostat ale tak przy okazji chcę sprawdzić podgrzewacz.
Na zimnym silniku po odpaleniu sprawdzić, czy jest napięcie 12V= na świecach względem masy. Jeśli jest to zapiąć cęgi Dietza (obejrzyj w Google jak wyglądają) na prąd stały i zobacz, czy jest pobór prądu rzędu ok. 20A. Wyłącza się podgrzewacz po osiągnięciu właściwej/nominalnej temperatury silnika.
Tak a'propos, wrzuć więcej fotek jak poprowadzona jest instalka do skrzynki bezpiecznikowej pod maską silnika, bo i inni by chcieli cosik takiego zamontować. I jeszcze jedno, czy trzy kable od poszczególnych świec schodzą się w jeden gruby?
