Stary 22-12-2009, 19:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zbiera opony od wewnatrz
Pojawiła się u ciebie rozbieżność przednich kół.
Pytanie - czy ostatnio przywaliłeś w coś kołami lub czy masz może luzy w układzie kierowniczym (stuki na wybojach)?
Transit 2,5D ma taką konstrukcję zawieszenia i układu kierowniczego, że wszystkie luzy tu występujące powodują pojawianie się rozbieżności kół.
Musisz pojechać na ustawienie zbieżności przednich kół - ale dopiero po ewentualnym zlikwidowaniu luzów. Najlepiej pojedź na szarpak do stacji kontroli pojazdów, tam wszystkie luzy (zwłaszcza na silentblokach wahacza) od razu wyjdą.
Auto nie jest już młode, może też być, że korozja elementów konstrukcyjnych lub podciągów poszła tak daleko, że zawieszenie traci geometrię. Nie życzę ci tego, bo to pociąga za sobą poważne naprawy spawalnicze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2009 o 19:15
