Stary 22-12-2009, 19:11   #2
Papel
Domyślnie Odp: Pompa paliwa - pomocnicza
jeśli chodzi Ci o tą pod samochodem to jest ta pompka. Niedawno zamawiałem taką ale innej firmy
http://www.allegro.pl/item857263690_...tddi_tdci.html
jeżdżę na takiej od ok pół roku i nic się nie dzieje niedobrego. Tylko przy wymianie jednej na drugą musiałem się pobawić i przelutować kostkę, bo ta w pompce była inna niż w tej na samochodzie.
  Odpowiedź z Cytatem
