Temat: [C-MAX 2003-2007] Błąd komunikacji szyny CAN
Stary 22-12-2009, 21:12   #4
maniek c-max
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: C-max
Postów: 39
Domyślnie Odp: Błąd komunikacji szyny CAN
Tzn byłem u gościa, który podpiął auto pod komputer i powiedział, że jest zapisany błąd komunikacyjny szyny CAN i że występuje tymczasowo. Po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko jest ok. Do tego stwierdził, że coś nie tak z tym regulatorem napięcia i zastanawiam się czy to może być powiązane, czy jechać do ASO i niech szukają przyczyny. Ale w ASO wiadomo jak jest a portfel przed Świętami nie za gruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po prostu zastanawiam się czy to właśnie regulator napięcia może wywoływać ten błąd. Jeśli ktoś miał podobny problem to będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
maniek c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
