Stary 22-12-2009, 21:47   #55
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
Sprawdziłem dziś świece w tym nieszczęsnym podgrzewaczu. Grzeją wszystkie. Szkopuł jest w tym, że sprawdziłem czy jest jakiekolwiek napięcie na tych świecach. Przy sprawdzeniu temperatura na zegarach wynosiła 4 stopnie, a śladu napięcia nie było na żadnej ze świec. Czy ktoś mądry podpowie co w związku z tym można jeszcze sprawdzić. Drugiego podejścia do sprawdzenia napięcia nie udało mi się zrobić, bo temp. na zegarach była już 8 stopni, więc teoretycznie nie powinny grzać. O co tu chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
