Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Witam!
To moj pierwszy post na forum.
Rowniez mam problemy z odpaleniem swojego Forda 1,8 TDCI 100KM. Wymienione zostaly juz swiece, aku i wlasciwie cyrk ten sam. Mechanik zaproponowal mi sprawdzenie cisnienia spreżania w moim samochodzie, gdzie okazalo sie ponizej normy.
Dla porownania jakie powinno byc cisnienie w samochodzie:
Min. 28, Max. 34
U mnie w focusie wykazalo cisnienie nastepujace na kolejnych wtryskach.
pierwszy wtrysk 26, drugi trzeci i czwarty po 27.
A auto uwaga: 121 tys przebiegu. Jest to mozliwe zeby cisnienie bylo tak male przy tak malym jak na diesla przebiegu? Czy przebieg, moze byc kombinowany? Moze troche odbiegam od tematu, ale nie wiedzialem, gdzie dokladnie temat ten zamiescic a chcialbym sie dowiedziec, czy nie zostalem oszukany bo autem zrobilem niecale 6 tys kilometrow.
Ostatnio edytowane przez Mariusek ; 22-12-2009 o 22:09
