Stary 22-12-2009, 22:34   #89
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy -15°C mozecie smialo 3x podgrzewac swiece i dopiero probowac odpalic.
Mam nowe aku ,filtr paliwa,swiece i przy ok.-10°C musze grzac 3 razy dopiero w miare odpala.
Mysle ,ze przy -20 moze nie odpalilby wcale, w ON wytraca sie parafina moze byc paliwo kiepskiej jakosci z woda i takie sa efekty.
Kurcze jak czytam, takie wypowiedzi to masakra. Ja jak w 2000r kupiłem Escorta 1.8 TD to przy -25 palił od strzała. Stał na polu, akku oryginał 3 letni, filtry były jeszcze nie zmienione. Paliwo z 1 lepszej stacji bez żadnych dodatków do -xx*C. I grzałem świece do zgaszenia kontrolki, nie do pyknięcia przekaźnika. Znajomi nie wierzyli, że diesel i tak elegancko pali.
Choć nie mówię, że paliwo nieraz też jest gł. powodem.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
