Stary 23-12-2009, 08:02   #4
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka lewarka biegów
Poprosiłem o wymianę przy zakładaniu alarmu. Zakup dokonałem na allegro za cos koło 19 zeta + przesyłka.
Ramkę się po prostu wyciąga, uważnie żeby nie złamać, ale też trochę energii trzeba w to włożyć.
Mieszek jest założony na plastikową ramkę (u mnie srebrną) i przymocowany do niej zszywkami. Mój majster na szczęście miał taki zszywacz.
Potem wciska się spowrotem. Kupiony mieszek jest z trochę grubszej skóry, więc przy jego zakładaniu na ramkę trzeba to zrobić równomiernie, żeby się potem dało wcisnąc w korpus. Ale wchodzi.
Całość robiona uważnie przez profesjonalistę (nie ja to robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) posiadającym pełen sprzęt (zszywacz) - około 10 minut.
O wytrzymałości kupionego opowiem jak przejadę 100 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale muszę przyznać że wygląda solidnie.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
