Stary 23-12-2009, 13:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kiepskie ogrzewanie Transt 2.0 Jest rozwiazanie.
W niektórych Mondeo są stosowane grzałki o łącznej mocy 750W. Włączają się automatycznie bez udziału kierowcy.
Spróbuj zastosować przekaźnik od świec żarowych, u mnie w tdci ma on prąd 70A, jest normalnej wielkości, tyle że styki prądowe ma potężne - nie jak te zwykłe 6mm, ale 9mm szerokości.
Ciekawe, że już te 200W coś daje - w Mondeo 750W podobno dogrzewa błyskawicznie... Ale w korku, kiedy alternator nie ładuje z pełną mocą, akumulator chyba długo nie pociągnie przy takim poborze mocy...
Ja jeżeli coś zrobię, to jednak niezależne ogrzewanie. Niedoładowany akumulator w tdci potrafi tak namieszać, że tylko się pochlastać.
Mondeowcy kupują świece do dogrzewaczy w Intercarsie (rosyjskie).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2009 o 13:29
