Stary 24-12-2009, 15:41   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Jaki prostownik?
Zalezy czego oczekuejsz jeszcze dokładniej, czy nie jest istotne to czy aku ma sie ładowac 2h czy cała noc.
1 dobre ładowanie i troche opcji dodatkowych, szkoda ze nie ma zabezpieczenia przed zwarciem klem, troche jakies duze mozliwosc ładowania ma napisane.
2 poprostu prostownik bez bajerów ale tani.
3 daje duzy prad (z tych 3) z bajerami powiedzmy full wyaps lepszego nie trzeba.
Ja bym brał 2 bo tani, oczywiscie jezeli ci nie zalezy na czasie, bo niby maja te max wartosci aku ale prawda jest taka ze ja prostowikiem ktory daje moze z 13V i 11A ładowałem akumulatory autobusowe wystarczajaco zeby odpalił, do mondeo tez dało rade dobrze napełnic. Ładujesz pradem około 10% pojemmosci aku przez jakies 10h (czyli 100Ah ładujesz 10A)
Bezbsugowy ładuje sie tak samo jak normalny, jezeli sa w nim korki to bezobslugowym nie jest. (chyba ze trzeba sie do nich dostac silą lub "rozwalic" nieco obudowy)
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Karlito ; 24-12-2009 o 15:51 Powód: bo bzure napisalem
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
