Temat: Hamulce
Stary 26-12-2009, 21:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Hamulce
Z hamulcami Transitów (wszystkie modele) jest taki problem, że regulator luzu tylnych szczęk zaczyna po dłuższym przebiegu źle pracować - luz jest za duży (przyczyna - rozbity otwór w dźwigni i pazur na rozpieraczu). Efekt - przód hamuje, tył prawie wcale.
Są trzy sposoby poprawy hamowania tyłu:
- najprostszy ustawić ręczny na maks. 3 ząbki (podciągnąć linkę, linka nie może być przytarta, zapieczona),
- przeregulować przez otwory w tarczy osłonowej luz na szczękach tak, aby ręczny był na ...3 ząbki
- wymienić dźwignie samoregulatora na nowe.
Wszystko przy założeniu, że ogranicznik siły hamowania tyłu jest ok, a układ tylnego hamulca nie jest zapieczony, skorodowany, zalany płynem itd. Wyciek trzeba koniecznie zlikwidować, prawdopodobnie trzeba wymienić cylinderek (cylinderki).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-12-2009 o 21:24
wojtekjanus jest offline
