Miales dokladnie taki problem jak ja? Przy spadku temp ponize 5 stopni (na minusie jeszcze gorzej) auto odpala i gasnie w 1s odstepach po przytrzymaniu caly czas kluczyka w pozycji na zaplon. Im zimniej tym dluzej trzeba to robic. Jak auto stoi kilka godzin to zapala bez problemu ale jak cala noc albo caly dzien na niskiej temperaturze to tak wlasnie sie zachowuje...
Ile Dales za wymiane rozrusznika ?
przy temp. poniżej 5C silnik szarpał podczas odpalania i odpalał po dłuższym kręceniu. jak temp spadła poniżej 0 stopni to zapałał i gasł po 1 sek.
Jak juz raz odpalił to potem caly dzień palił idealnie.
Teraz jest OK. Raz mi dziwnie odpalił (taka nierówna praca silnika po zapłonie przez jakieś 20 sek.) ale to było przy mrozie -13 stopni więc nie dramatyzuje. Poza tym ok.
Za rozrusznik z wymianą w ASO coś koło 800 PLN.
