Stary 28-12-2009, 22:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Straaaaszne wibracje
Rozumiem, że podczas jazdy - ale jeżeli to wał napędowy, to co do tego ma redukcja na niższy bieg? Wał ma przecież takie same obroty, zmieniają się tylko obroty silnika...
No, ale zacznij może od sprawdzenia wału na krzyżakach, mogą być rozbite i inaczej się ustawiają przy przyspieszaniu i inaczej przy hamowaniu silnikiem. Jest kilka dobrych firm wymieniających zepsute krzyżaki na żukowskie plus wyważenie wału. W Warszawie łączny koszt ok 400 zł.
Zakładam, że na luzie silnik nie ma wibracji.
Zgredzik
