Temat: [Escort 1995-2001] gaśnie po kilku sekundach od zapalenia
Stary 29-12-2009, 09:57   #4
muszuasi
Avatar muszuasi
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: escort combi fun sport
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Odp: gaśnie po kilku sekundach od zapalenia
Napisał kuba143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam taki problem
zaraz po zapaleniu na zimnym silniku gaśnie jeśli nie przytrzymam go na dużych obrotach do momentu aż silnik się zagrzeje, a gdy silnik jest ciepły nie mam tego problemu, zaraz po tym jak zgaśnie ciężko go odpalić,dodam że przewody i świece wymienione, myślę ze ma to związek z silniczkiem korkowym(trzeba przeczyścić) i filtrem paliwa poprzedni właściciel jeździł tylko na gazie (i nie sądzę aby wymieniał filtr paliwa), silnik łapie lewe powietrze gdzieś koło korektora ,
jaka jest tego przyczyna?
siemka, zobacz tutaj- http://motonews.pl/sh_forum.php?op=f...falowanie&f=20
było wiele razy, mi pomogło czyszczenie zaworu odpowietrzenia skrzyni i czyszczenie krokowca
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24.
muszuasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
