Temat: [Galaxy 1994-2000] Pompa napowietrzania spalin? 2.0
Stary 31-12-2009, 07:42   #2
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Odp: Pompa napowietrzania spalin? Galaxy 2.0
Witam, miałem podobne objawy tylko u mnie po podłączeniu pod kompa wyszło że sonda lambda do wymiany. Przy takiej pracy silnika jaką kolega opisuje to skłaniałbym się do sprawdzenia lambdy
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
