Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
Kolego Lukas22 u mnie przekaźniki są na podszybiu nie w skrzynce z bezpiecznikami. Stojąc przed komorą silnika po stronie kierowcy na przegrodzie między kabiną a silnikiem, za mocowaniem amortyzatora są dwa przekaźniki. Jeden załącza 2 świece w podgrzewaczu a drugi trzecią. Te dwie pierwsze włączają się przy temp. dodatnich a trzecia niestety nie wiem kiedy. Gdy sprawdzałem u siebie czy podgrzewacz jest sprawny to z trzech świec tylko ta trzecia była sprawna a więc wnioskuję że ona załącza się rzadko.
Ostatnio edytowane przez ivec2 ; 01-01-2010 o 20:59
