Temat: [Focus 1998-2004] Ciągle świeci się poduszka
Stary 03-01-2010, 01:01   #15
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Ciągle świeci się poduszka
Napisał Natiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale kolega hehehe też pisze że był dziś w samochodzie i problemu nie bylo ,więc komp .poduch raz jest sprawny,raz nie? !!Twoim zdaniem?
...a wtyczki raz są poluzowane, a raz nie? Twoim zdaniem?
U mnie było tak, w zimne dni rano wsiadałem do samochodu odpalałem i kontrolka gasła. Po rozgrzaniu silnika/wnętrza i ponownym odpaleniu kontrolka już świeciła.
Miała na to wpływ także aura - jak było wilgotno, też wszystko było ok. Ale np. latem bez względu na temperatury kontrolka cały czas świeciła.
Po wymianie kompa - bez grzebania, po prostu odpięcie starego i zapięcie nowego problem zniknął.
Nie twierdzę, że to rozwiąże problem kolegi hehehe, tak było u mnie. Nie mniej jeżeli były by to czujniki bądź złączki to raczej kontrolka migałaby.
Ja stawiam na komp, ewentualnie na jego zasilanie/masę.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
