Odp: wolne nagrzewanie silnika?
Myślę,że nie masz powodu do zmartwień.Mój również przy niskich temperaturach nagrzewa się po przejechaniu ponad 10 km i wtedy wskazówka jest na środku w pionie i się utrzymuje podczas jazdy.Przy większych mrozach ponad 10 st na minusie nawet dłużej się nagrzewał a jak doszło do otwarcia termostatu to temp.silnika spadała,ale po chwili wzrastała.Przy walniętym termostacie nie nagrzejesz w ogóle silnika a wskazówka aby lekko się uniesie.Na temat sprawności termostatu znajdziesz wiele informacji na forum.Tak na marginesie mój dawny Opel też szybko łapał temperaturę,zdecydowanie szybciej.
