Stary 03-01-2010, 08:47   #2
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
Domyślnie Odp: Problem z turbospężarką: Padła już druga focus Mk2
Wymiana turbiny w twoim silniku jest powiazana z kilkoma rzeczami.Przewód ktory doprowadza olej do turbiny ma sitko które często się zabija i przy wymianie turbiny trzeba sprawdzić czy jest czyste bo druga turbinę może czekać to samo.Przy wymianie turbiny trzeba też wyczyścić smok oraz wymienić olej z filtrem.I dopiero teraz możesz zamontować nową pod przewód powrotu oleju z turbiny podłaczasz jakieś naczynko i sprawdzasz ile oleju przepływa przez turbine przy określonym czasie pracy silnika na wolnych obrotach.Jeżeli ciśnienie jest za małe to czeka cię wymiana pompy oleju i dopiero wtedy możesz jechać .Jak będziesz chcial wiedzieć więcej o tym silniku to napisz.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
