Stary 03-01-2010, 17:47   #13
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Świece żarowe - jak najłatwiej sprawdzić
Napisał gyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o sprawdzanie świec bez ich wykręcania to ja mam prostą i niezawodną metodę. Co prawda sprawdzimy jedynie czy świeca jest sprawna (zapewnia ciągłość obwodu), a nie czy np. grzeje obwódka przy końcu świecy a nie sam koniec świecy (miałem tez taki przypadek). Ale do rzeczy:
1. Trzeba rozpiąć kabelki łączące świece z sobą
2. Wziąć gruby przewód, jeden z końców podłączyć do "plusa" akumulatora, a drugim kolejno dotykać do świec.
Jeżeli świeca jest sprawna to podczas dotykania będzie iskrzyć (świeca pobiera ok. 7-9 Amperów), jeżeli nie iskrzy to padnięta.
Sposób został kilkakrotnie sprawdzony w praktyce na różnych modelach aut i pozwala wykryć uszkodzone elementy grzejne.
Zgadzam się z tym co powyżej napisano, żeby zakończyć tą polemikę napiszę że są 2 niezawodne sposoby sprawdzania świec nie zależnie od marek aut.
1 To dokładnie to co wyżej opisano czyli tzw. sprawdzanie czy iskrzy ale to da nam tylko obraz o tym że świeca pracuje natomiast nie będziecie wiedzieć czy prawidłowo, ponieważ iskrzenie to tylko znamiono przepływu prądu.
2 To sposób pomiaru amperomierzem.
Idziecie do dowolnego sklepu i kupujecie zwykły multimetr, miernik czy jak tam zawał. Zdejmujecie czerwony przewód ze świec, ustawiacie miernik na pomiar A czyli ampery, jeden koniec miernika podłączacie pod plus akumulatora . Teraz przyda się odszukać parametry świecy w swoim aucie, w Focusie to około 16A . Teraz drugim końcem miernika dotykacie końcówke świecy żarowej a na wyświetlaczu miernika ukaże się wam wskazanie około 16A i w miarę nagrzewania się świecy wartość będzie się zmniejszać. Jeśli zaraz po dotknięciu ta wartość jest mniejsza niż na pozostałych świecach np. na 1 macie 16,1A a na 2 13,3A oznacza to że 2 świeca zaczyna niedomagać i trzeba ją wymienić ponieważ to zacznie wpływać na rozruch auta, jeśli będzie brak odczytu oznacza to że świeca jest całkowicie niesprawna, brak odczytu oznacza że świeca nie pobiera prądu więc jest po prostu spalona.
Mam nadzieje że zanim pojawi się kolejny temat tego typu to ktoś łaskawie skorzysta z wyszukiwarki bo o sprawdzaniu świec jest na tym forum lektury na co najmniej 3 godz. Więc proszę was czytajcie i jeszcze raz czytajcie zanim założycie jakiś temat, bo potem gdy człowiek chcesz szybko i konkretnie coś odnaleźć to znajduje 10000 tematów. Czasami wypadałoby włożyć trochę wysiłku. Oczywiście nie chcę nikogo urazić ale sami rozumiecie że gdy średnio co 2 dni ktoś zakłada ten sam temat to już po porstu ręce opadają a później ludzie się dziwią że nikomu nie chce się odpisywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
