Stary 04-01-2010, 15:02   #31
yuill
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 2001 new shape
Domyślnie Odp: [MK3] Centralny zamek dziwnie się zachowuje
Mam też mkIII i dzieje się to samo czyli: zamki czasami same się zamykają i otwierają a do tego często przy odpalaniu otwiera mi się zamek od tylnej klapy!!!
Kiedyś słyszałem żeby wyjąć jakąś centralkę od zamków i ją przedmuchać a potem spryskać WD-40...
Macie pojęcie gdzie ta centralka jest i jak to wymontować???
yuill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
