Odp: Wymiana żarówki włącznika świateł awaryjnych
Od razu podpowiem Ci że nie baw się w żadne podklejanie tylko od razu kup sobie używkę i wymień cały włącznik awaryjnych, tylko szukaj takiego do przed liftowej foki bo jak rozumiem masz rocznik 98. Natomiast cały ten panel da się spokojnie wyjąć trochę dalej, ostatnio wymieniałem żaróweczki przy pokrętłach i panel da się odciągnąć na jakieś 5-10 cm od deski. Jak masz wyjęte radio to przyświeć latarką może przewody masz jakieś poskręcane i trochę Cię blokują, albo o coś się gdzieś zaczepiło.
