Odp: gaśnie po kilku sekundach od zapalenia
Kuba143 to przełącz sobie na benzynę i wtedy zobacz czy Ci zgaśnie. Piszesz bardzo nie jasno i właściwie nie wiem czy on Ci gaśnie na benzynie czy na gazie.
Ale dobra u mnie było tak:
Na zimnym gasł. Jak próbowałem palić od razu to trzeba było długo kręcić. Jak po zgaśnięciu odczekałem chwile to palił bez długiego kręcenia. Przy dużych mrozach jak próbowałem trzymać na gazie to silnik nie reagował na pedał gazu(tak jak by sie dławił)
oto co zrobiłem
1. wymieniłem olej na 5W30 (wtedy jeszcze był taki półsyntetyczny forda) - nie pomogło
2. wymieniłem uszczelki pod listwą wtryskiwaczy - to pomogło
Teraz jest ok. Nie wiem czy pomogły tylko te uszczelki czy olej też dlatego pisze o tych dwóch rzeczach.
Ale posprawdzaj sobie wszystkie węże, sprawdz słynny zawór odpowietrzania skrzyni korbowej,kup jakiś preparat do styków przeczyść wszystkie które sie da. Powodzenia
