Odp: Moduł Komfortu, gdzie go znajde
Ale nic z przekaznikiem nie kupisz.
Sam centralkny/alarm (jego centralka) ma wyjscie ktore steruje domykaniem szyb, ale w aucie musisz posiadac przekaznik ktory odcina obwod tych szyb, jesli masz przekaznik to szyby np mozna sobie domknac kluczykiem, badz jednym przycisnieciem przycisku, bez jego trzymania.
Dokładasz do tego taki centralny na pilota i wtedy sobie pilotem zamykasz auto i np szyby.
Bez tego przekaznika, funmkcja nie bedzie działac.
U mnie w Oplu jest funkcja komfort czyli zamykam auto z otwartymi szybami, przytrzymuje 2 sek kluczyk w zamku i szyby sie same zamykaja.
To samo mam w srodku, dotkne przycisk i puszcze i szyba sie sama do konca zamknie lub otworzy.
I u mnie taka centralka po podłaczeniu bedzie działac tak jak w opisie.
Nie wiem czy MK7 był wogole w taki przekaznik wyposazony, bo z tego co widziałem, ludzie od mondeo dokładaja przyciski i przekaznik.
Centralny mozesz smiało kupowac, podłączac, ale bez funkcji domykania szyb, ten kabelek zostawiasz wolny.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 06-01-2010 o 21:55
