Odp: navi 7" (lub convers+) i kamera cofania
Niestety trzeba poszukać na piechotę. Ale jeśli masz bt i producent nie wyjął na zew gniazda USB to raczej włożył moduł 19g488 czyli ten bez USB.
Mogę się mylić ale moduł powinien się znajdować tuż obok poduszki powietrznej pasażera od spodu kokpitu. Żeby tam dojść musisz odkręcić schowek. To trochę roboty. Nie rób tego na mrozie. Plastyki są sztywne. Żeby go zobaczyć musisz spojrzeć pionowo w górę od spodu.
