A jak wygląda sprawa szczelności między szybą, a tym górnym podszybiem tzn. tym z wierzchu pod ramionami wycieraczek? Tak na oko to tam zawsze będzie lekka szpara w którą wcieka woda spływająca z szyby. Czy to musi być idealnie szczelne? U mnie jest ciut pofalowane i miejscami trochę odstaje-latem upał, zima mróz i się pofaluje.
Teoretycznie powinna być szczelność. Bo pomiędzy tym "górnym podszybiem" a szybą jest taka listwa (7) która w każdą z tych części jest wciskana. Ale nie jest to na całej szerokości szyby. Właśnie na wysokości wchodzącej miedzianej foli w szybę kończy się ta listwa, a więc w praktyce woda na bokach może zaciekać. Mówisz, że masz ją pofalowaną. W takim razie musiała odejść od tej listw. Można ją próbować wcisnąć, ale nie wiem czy już jakiś brud nie zdążył zapchać rowka w tej listwie. Mam nadzieję, że dało się mnie zrozumieć?
