Stary 10-01-2010, 11:58   #925
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał kogis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ! Mam dylemacik z pompka przy dogrzewaczu , stwierdzilem jej brak.Czy mozna podlaczyc taka sama jak na podszybiu.Jak nie to jaka ? Prosze o podpowiec . POZDRAWIAM !
No ale po co ci dodatkowa pompka przy dogrzewaczu, kiedy masz fabryczną pod podszybiem? Przy dogrzewaczu jej nie powinno być.
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stefano węze są dobrze ciepłe tylnia nagrzewnica grzeje ,pompa wody z rozrzaądem nowa miesiąć temu ,a jak aut,o stoi lub wolno jade to piec się przegrzewa i wyłącza masz może jakiś pomysł
No to nie bardzo jest sie do czego przyczepić, może twój piecyk grzeje jakos nadzwyczajnie?
No jeszcze moze czujnik temperatury, lub przegrzania jest walnięty, ten pierwszy od sterownika to temp. a drugi na dłuzszych kablach to od przegrzania, są tą dużą plastykową osłoną, trzeba by zmierzyć, jaką ma oporność przy pewnych temperaturach.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-01-2010 o 12:04
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
