No ale po co ci dodatkowa pompka przy dogrzewaczu, kiedy masz fabryczną pod podszybiem? Przy dogrzewaczu jej nie powinno być.
No to nie bardzo jest sie do czego przyczepić, może twój piecyk grzeje jakos nadzwyczajnie?
No jeszcze moze czujnik temperatury, lub przegrzania jest walnięty, ten pierwszy od sterownika to temp. a drugi na dłuzszych kablach to od przegrzania, są tą dużą plastykową osłoną, trzeba by zmierzyć, jaką ma oporność przy pewnych temperaturach.
Pozdr.
stefano czujniki wewnątrz dogrzewacza już założyłem drugie bo mam drugi dorzewacz na części mi normalnie ręce opadają już z tym dogrzeaczem,chyba ze tamte terz są uszkodzone ,ale czemu przy szybszej jeżdzie grzeje normalnie aż skazówka w pion stanie ,tylko przy małych obrotach,a powiedz min jeszcze ktury wąż do kture krućca na dogrzewaczu masz założony?dzięki bardzo za zainteresowanie moim problemem
