Odp: Przyciemnianie szyb
Ile ma ten pasek cm? 15?
O tyle masz dobrze, że Twoje lusterko jest jeszcze niżej niż pasek i nie ma żadnego problemu z nim tak jak w MK III.....
Po bokach wychodzi ok 23 cm w części centralnej ok 17,5cm
Problem nie problem jak jest profi firma to okleja każdą szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Twoj samochod jest wtedy wystarczajaco szybki, gdy stojac rankiem przed nim boisz sie go otworzyc"-Walter Röhl
IC AirTec Gen3, 3" down-pipe, 3"de-cat, soft...
