Stary 14-01-2010, 15:35   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Czesc. Rozumiem ze pewnosc jest ze to EGR nawalil.
Najlepiej jest wymienic na nowy pewnie i skutecznie ale drogo, sprobowac przeczyscic samemu jak masz sprawne rece, nic nie kosztuje a jak zaslepisz to bedzie wyskakiwal blad na tacho.
Zawor pewno jest ok tylko zblokowany od syfu, no chyba ze padla elektronika no to juz tylko pozostale dwie opcje zaslepic albo wymienic.
Nieznam sie na programowaniu kompa ale moze dobry tuner zmienil by sterowanie zaworem EGR.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
