Temat: [Focus 1998-2004] sterownik silnika padł
Stary 14-01-2010, 20:43   #3
GB22
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Ford focus
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Problem z komputerem Ford Focus 1,4 2002r
Napisał baldur321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz moze na innej cewce, bo te bledy wskazuja cewke. Objawy masz tez takie jak przy uszkodzonej cewce.
Był sprawdzany na innej cewce i było wszystko ok, wszystko wskazuje na to że to problem z komputerem. Był podłączony inny komputer tylko z innym numerem seryjnym, końcówka zamiast AD była AC i powyżej 3tys obrotów go dławiło. Nie wiem czy jest jakiś inny zamiennik czy musi być z identycznym numerem seryjnym?
GB22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
